tisdag 24 december 2024
Fanta_gbg
Impregnera kapell
Hej, en fråga om kapell
Jag har tvättat och skurat det, så det ser bättre ut än tidigare. Skall nu spraya på impregnering, skall man spraya på insidan eller utsidan? Har husvagn med förtält och där sprayar man på insidan, samma med kapell?
impregnering
Det beror på vad du har för kapellväv, om den är belagd på insidan ska du inpregnera på utsidan med en impregnering som andas.
Har den ingen beläggning på insidan kan du göra som du vill.... antagligen bäst att dränka kapellet med impregnering som andas både på in och utsida har själv haft bäst resultat med att impregnera utsidan med slidemaster kapellimpregnering.
Jag måste rekommendera medlet där du tvättar och sedan målar på impregnering/färg.
Min solblekta fula sprayhood blev som nytt.
Färgen är en rund burk..kommer inte ihåg var den heter. Finns på Erlandsonsbrygga.
Tvätten gav inga synliga resultat. inget försvann.
Sedan målar man på impregneringen. Det blev randigt men när det torkade blev den som ny. Helt fantastiskt...det var den rödafärgen jag använde.
