söndag 23 februari 2025
Marcus_D
Är min vattenkylning sönder?
Hej.
Jag är en ny båtägare. jag har en utombordare (Yamaha 30hk). Jag fick igång motorn idag efter en massa bök. Den låter bra och varvar bra men de är en liten detalj som oroar mig.
Vattnet som sprutar ut från kylningen kommer ut på 3 olika ställen.
1. Ett litet hål precis där halsen börjar (själva stången som går ner)
2. Avgasröret
3. Ett litet hål långre när på halsen
Frågan är nu om de är nåt som är på tok. ja har försökt hitta sprängskissar och hela köret för att se om ja kan hitta nån info om just min motor, men ja hittar inte ett skvatt.
i vanliga fall så brukar de bara stå en stråle me vatten ut ur en motor. men 2 strålar å en sprutt?
1. Skvallerstråle. Så man vet att den kyler.
2. Helt ok.
3. underligt för mig som inte är van vid snurror men kyler gör den ju bevisligen! Kör! Den låte väl normalt?
I vanliga fall brukar det bara stå en stråle... NEJ! Skvallerstrålen är bara en liten del för syns skull Resten kommer via avgasutläpp på riggen eller i propellercentrum.
tusen tack för ditt svar.. ja har fått liknande svar under dagen av bekanta.. imorron ska ja ut å bränna på :)Cool
