onsdag 23 april 2025
Peter_one
Motorn stannar vid gaspådrag
Hej.
Har en Suzuki 150 hk från -90.
Den har gått kalas bra tills för en vecka sedan.
Den går igång lätt o fint, går bra på tomgång och går bra att tomvarva
Men när jag lägger i växeln så dör den så fort jag rör gasen, det går alltså bra att åka framåt på tomgång. Har prövat att röra gasen extremt långsamt och även fort, men inget hjälper. Så rätt som det är efter 10-20 omstarter så hostar de till hackar lite å så bär de iväg. Varm eller kall motor verkar inte vara någon skilnad.
Någon som känner igen symtomen?
Någon som vet vad de kan vara för fel?
Mvh Peter.
Senast ändrad av Peter_one | 13 juni 2010 | 13:32
Ingen som vet något??
Vill ju inte börja felsöka i fel ände.
Har gjort komptest idag å alla cyl låg mellan 7.8 till 8.1.
Rengjort förgasare och bytt bränslefilter.
Problemet löst. Motorns vaccumpumpar orkade inte pumpa tillräckligt  med bensin på tomgång. Har fast tank i fören och troligen gammla membran i pumparna. Löste det med en elektrisk matarpump. Så nu går den kalas fint... å fort Tungan Blir nya membran och lite ombyggnad av bränslesystemet i vinter.
