söndag 02 februari 2025
Links
Laminera aktespegel
Då var det dags att lägga glasfiber på min akterspegel efter bytet av plywoodskiva.
Frågan är dock hur jag skall lägga väven. Det är epotex 850g multiaxiala väv så riktningen på den skall tydligen inte spela någon roll...
Aktespegeln ser ut som den bifogade bilden. Nedan kommer mina funderingar. Har du bra förslag så ta gärna bilden och rita på den så blir et tydligare.
Här är en ide. Enl regeln slipa ner 12x laminatets tjocklek kommer jag att behöva vika väven över in i motorbrunnen och under båten. Skall jag gå på och göra det i en bit liknande denna?
Skall jag nöjja mig med att lägga såhär? Det blir ju mindre häftande yta nertill då?
Senast ändrad av Links | 12 juni 2010 | 18:22
Tycker det räcker att fasa ut plasten 5-7cm åt sidorna och så mycket det går uppe och 5-7cm nere.
Epoxi och matta att bygga upp med.
Att göra som nedersta bilden är lite overkill, tycker jag.
Även att lägga på hela akterspegeln, du får tillräckligt med sliparbete ändå.
Om jag tolkar dig rätt minbuss så menar du nått i stil med bilden till höger. Vad som känns problemetiskt med det alternativet är områdena som är markerade med pilar. I hörnet finns det i princip inget att fästa mot och utmed kanten är det som mest kanske 3 cm...
Kommer hålfastheten verkligen bli ordentlig med 5-7 cm yta?
Och precis som du skrev... jag kör med epoxy.
