tisdag 15 april 2025
sure
Albin ad 21
Finns det någon som vet vad det kan vara för problem med min AD 21'a. Den skjuter iväg olje på fyllnings locket efter den har gått en stund.
Senast ändrad av sure | 11 juni 2010 | 19:47
Hej.
Det verkar som om det blir övertryck i vevhuset.Det är nog avluftningen som är igensatt.
På ventilkåpan,vid sidan av oljelocket finns det en ca 8cm lång och 3 cm bred platta med en slang på som går till insugningsröret,under plattan finns en plåt med en massa hål i ,filter, de är i de flästa fall igensatta när finomenet uppstår.Tag dän filtret och rengör sedan är det nog ok.Om inte det är felet så är det någon kannring som hängt sig så du får ned för mycket av kopmpen i vevhuset, men då blir motorn svårstartad.
MVH Lars-Åke
