onsdag 08 januari 2025
emil_wester
Hög bränsleförbrukning och oljan luktar bensin
jag har en VP 4.3GS från 2000 i min Scand 26 Queen (8m båt).
Vi var ute och åkte nu i helgen ca 30 dist. och motorn slukade lite över 2 liter per distans.
Det är mer är vad jag uppfattat förut.
Sen ytterligare en sak som jag noterade när jag bytte olja tidigt i våras var att den gamla oljan luktade bensin. Samma sak gäller när motorn står på tomgång, jag tycker att det lucktar väl mkt bensin om avgaserna att det bubblar upp lite bensin innan motorn blivit varm.
Året innan dess fick jag ställa upp tomgången för att motorn knappt orkade runt,
Vart ska jag börja? Alla förslag är välkomna
Inte direkt en expert på VP, men GS e vell en förgasarmodell så flödande förgasare vore vell ett tips att kolla, annars e det jo så med förgasarmotorer (med några år på nacken) inte ger ett korrekt bränsleflöde vid alla varvtal, gemförd med EFI motorer, vikket kan skicka ut en mindre mängd oförbrent bränsle i avgaserna. Skulle som nummer 2 kolla kompet på all cyllerna för att utesluta ev. alvarligare motor problem.
Senast ändrad av BerraS | 09 juni 2010 | 15:00
Låter som att du har nerslitna kolvringar för så brukar det kunna vara på bilmotorer..
men din motor är inte så gammal..
Hoppas du får ordning på den
