tisdag 26 november 2024
Bultman
Rätt propeller eller?
Hur vet jag att jag har rätt stigning?
Ska köpa ny propeller och funderar på vilken jag ska köpa.
Ska man köpa en med inställbar stigning eller är dom sämre?
Kan man utifrån båttyp, vikt och motorstyrka komma fram till rätt propeller?
Har ingen varvräknare på min båt så jag kan inte se varvtalet.
dock har jag knopmätare vilket jag kan se om båten ökar farten eller ej.
Vill inte ha för liten stigning så motorn varvar sönder.
Båten har formen från en örnvik 435 (vikt ca 250kg) och motorn en 2-T 30hk mercury -99
/Fredrik
Jag skulle avråda från propellrar med ställbar stigning. Det viktiga vid val av stigning är att motorn hamnar i rätt varvtalsintervall vid maxvarv - du behöver därför ett instrument för att mäta varvtalet på motorn och jämföra med specen på motorn.
Bor du Sthlm med omnejd så finns det firmordär dom har typ bytesrätt så om du köper en av dom kan du byta om den inte passar. Propellertrim är rn sån firma.
