Navarra 0 Postad 8 Juni , 2010 Har ett problem med min gamla trotjänare. När motorn är kall så startar den helt ok och går på tomgång (ska nog chokas ganska rejält) men när man varit ute på sjön och kört den varm och stannar av motorn så är den väldigt svårstartad och vill inte orka gå på tomgång. Läste här på forumet att man kan skruva upp tomgången på förgasarna men jag tycker att tomgången är ganska hög ändå. Har bytt tändstift men det avhjälpte inte problemet. Är det nån där ute som har haft något liknande problem? Senast ändrad av Navarra | 08 juni 2010 | 10:16 Senast ändrad av Navarra | 08 juni 2010 | 11:18 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
