torsdag 06 februari 2025
Toss
Johnson 9,9 - Stannar när den blir varm
Slänger ut en fråga:
Har en gammal Johnson 9,9 som startar och går när den är kall, men när den är varmkörd så dör den och vill inte starta igen.
Tändspolar?
Något annat?
Tack på förhand!
Har du kvar gnista när den stannat?
När lindningen i statorn blir kass brukar den fungera medan den är kall, för att sedan dö när den blir varm.
Har samma problem på en Suzuki 5 hk. Den stannar när den blir varm. Hur kollar man lindningen i statorn, går den att mäta och vad ska det visa?
Prova mer startgas. Går den inte att starta då är det tändningen. OBS ingen olja i startgas så kort prov bara.
Om det är tändningen så är det mest sannolikt CDI-boxen. Felet bör i detta fall konstateras av verkstad, annars blir det tyvärr mesty gissningar.
