torsdag 20 februari 2025
kallle
har jag en flipper 570 eller 575a?
utanpå står det på dekalen flipper 575... innuti stå det en reg plåt vid gasreglaget flipper 570. har bruna stolar där inne. finns även ett kök under passagera stolen om man fäller fram detta... märkligt..
Jag skulle säga att det är en 570. 575 hade annan pulpit, den varianten som gick från fören upp på taket.
Men som sagt, helt hundra är jag inte.
/Fredrik
vet inte  när den tillverkas.... ser en hel del i blocket som ser exakt lika som min där inne som skriver 575 och även endel som skriver 570... ja tog för givet det vara 575 trodde bara dom hade gult. trodde 570 va enfärgade men verka ju inte stämma
Du har en 575. 570 har en glasfiberkonsol framför navigatörens stol, 575:an ser ut som din med tidningsställ.
/Niclas
Dom sista årsmodellerna ser ut som du beskriver, de äldre ser ut som på bilden.
/Niclas
ok konstigt att reg plåten där inne står 570 köpte den som en 575a... blev blåst annars
Du har helt klart köpt en 575:a, det är en del detaljer som skiljer den från 570:an. Oftast har 570:an inte teaklister mellan den stoppade taklisten på HT:n och sargen runt sittbrunnen samt 570:an har ett kartbord/pulpet framför passagerarsätet, ser lite annorlunda ut i fören framför v-kojen och har en öppet hål in till stuven under styrbords v-koj mm.
På 570 sitter pentry-lådan framför passageraren på babord sida.
På 575 sitter motsvarande utrymmer under passagerarstolen på babord sida.
ok det låter skönt.. tack för hjälpen gubbar. nyss hemkommen från cypern 1 vecka därför ja inte ha svarat..
