tisdag 22 april 2025
tobiasekholm
Chrysler 455HD
Hej på er alla hjälpsamma,
Har precis varit och köpt vår första motorbåt till familjen och har nu några frågor till er kunniga:
1. Det sitter en Chrysler 455HD på båten till vilken det vore kul att hitta material (handbok, rephandbok), var finner jag detta ?
2. Vilken oljeblandning rekommenderas till dessa motorer (2%, 3%, 4%) ?
3. Har inte lagt båten i sjön än utan började med att rengöra förgasare, byta snäckväxelolja, är det något mer jag bör kolla innan sjösättning ?
(Tidigare ägare hade problem med att båten gick bra på fullgas men surade ner sig då han släppte av, efter rengöringen ovan så har jag provkört i tunna och den gick fint på tomgång, problemet kanske är löst iom rengöring(
4. Motorn hänger på en gammal ockelbo T13, eller kanske T14 (ska försöka posta en bild senare) vilken har renoverats av tidigare ägare, man har plastat upp ruta samt bytt innegolv det ser ut att vara bra gjort, något speciellt att titta på dessa gamla båtar ?
5. För båt, motor, 30-kärra, skidor, wakeboard, åkring betalade jag 10.000 är det ett rimligt pris ?, det känndes som jag gjorde en bra affär ?
Tack på förhand
Årsmodellen på motorn är med tanken på färgsättningen på kåpan 1971-1973. Du skall köra med 2% oljeblandning. Servicemanual, instruktionsbok (orginal men kopierad) kan jag ordna fram men då måste du skicka ett mail till mig.
Nu har jag sjösatt samt provkört, trodde nog att den skulle göra lite mer än 24knop ??
Enda problemet jag märkte var att tomgången är något låg vilket gör att den gärna dör då man skall lägga i växel, justeras tomgången på något annat sätt än med blandskruv på dessa förgasare ?
Ingen som kan svara mig på vad det är för båt (underlättar vid försäkring) ?
Du justerar blandningsskruven så att motorn inte stannar när du lägger i växeln. Tomgången justerar du på stoppskruven som sitter på gas/tändförställningsarmen. Den stoppar armen att gå tillbaka genom att stoppa mot motorblocket.
Toppen, tack för svar, ser fram emot manualerna !
Är det någon som kan försöka ge mig svar på resterande frågor. Lite problem att försäkra båten när jag inte har en aning om tillverkare eller årtal.
