ridax 0 Postad 6 Juni , 2010 Skall montera en ny axelanod som skruvas på gänga längst ut på axeln (typ http://www.seasea.se/ImagePop.aspx?FileName=7315-3.jpg ). Är det bara att skuva på den eller skall den låsas med locktight eller liknande (kommer ev. locktight att hindra elektrisk kontakt mellan anoden och axeln?). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 6 Juni , 2010 Det är bara att skruva loss den gamla och dit med den nya, ingen glegga emellan som hindrar kontakt mellan anod och metall. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
