torsdag 20 februari 2025
kallle
Koppla in Stereo,ekolod,gps,lanternor hur gör man?
hej hur gör ja detta på enklaste sättet? inte ska ja behöva dra plus och minus kabel från batteriet till varje del som ska kopplas in? finns det nån fördelare eller nått som dela upp strömen på flera ingångar ? smidigaste är ju om man kan dra en plus och minus kabel från batteriet till nån fördelare eller liknande? tacksam för svar
Sök på kopplingschema här på forumet så får du massor med tips, eller gå in på skyllermarks hemsida och kolla hur du gör en grundinstallation med kopplingsplintar för att fördela upp din förbrukare.
Dra ström från batteriet till en kopplingsplint http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr=824&xartnr=
eller till en strömbrytarpanel http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr=804&xartnr= eller http://www.biltema.se/Bat/12-V/Strombrytare/Strombrytarpanel/ om du inte vill ha ström till alla prylar samtidigt, kan ju bli lite jobbigt...
Edit: Westfjord26 hann före... Flört
Senast ändrad av ulfa | 06 juni 2010 | 21:37
ok tackar få köpa lite prylar till då.. sedan ska tänkte ja köra dubbla batterier bara köra minus till minus plus till plus? så laddas bägge när man kör?
kopplingsplint är det en vanlig sockerbit? så man få seriekoppla typ? måste väll finnas en dosa som man gå in med plus och minus sedas splittas denna ut massa ingångar? eller är det en biltema panel som behövs då? det är den typen ja tänker på tror jag!
