Empirikos 0 Postad 6 Juni , 2010 Hej, misstänker att min md 5a inte laddar som den ska. Gick en 1 1/2 timme för motor i helgen och den gula lampan laddningslampan lyste hela tiden. Batteriet visade spänningen på batteriet låg konstant på 12,5. Finns det någon säkring som kan ha gått, var ska man börja felsöka? Hälsningar Empirikos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bearcat 0 Postad 6 Juni , 2010 Faktum är att jag tror att den inte laddar alls! Hoppas du har veven med dig! Har du laddgenerator typ Dynastart eller separat växelströmmare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 6 Juni , 2010 Batteriet skall mätas till ca:14,4V när motorn går, tror inte heller att din generator laddar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Empirikos 0 Postad 6 Juni , 2010 Det ska tilläggas att det är logginstrumentet som visar 12,5 i batterispänning, vet ej om instrumentet mäter spänningen under själva laddningen. Instrumentet är i alla fall en Silva marin nexus clasic. Så vitt jag förstår så sitter det en original generator på motorn. Hälsningar Empirikos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bearcat 0 Postad 7 Juni , 2010 Original generator? Vet inte hur jag ska tolka det riktigt! Nå! Instrumentet ska visa aktuell spänning hela tiden och direkt efter start (varva upp lite kanske) så ska spänningen hoppa upp till gärna över 14 volt. Eftersom du nu har 12,5v så är ju batteriet långt ifrån ordentligt laddat. Det är bara att börja felsöka... Har du ingen extra separat generator så hade jag satt dit en sådan. Renovera startgeneratorn har jag ingen aning om vad det kan kosta. Dessutom laddar inte den så bra ändå och tål heller inte stor batteribank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
