stavis 0 Postad 5 Juni , 2010 Jag skall köpa en motor till en Yamarin 650. Båten används främst till transporter av folk och material av allehanda slag, som behövs på ett fritidställe utan reguljär båttrafik. Det blir mest körning i marchfart på ca 22 knop så det är där jag vill ha ekonomi och lågt buller. Toppfarten är ointressant men motorn skall orka plana båten när den är fullastad. Nuvarande motor är en Mariner 135 '92 där jag ledsnat på tvåtaktsegenheterna och törsten. Den nya motorn behöver inte vara lika stark eftersom varvtalet vid marchfart är 3500 rpm och toppfarten är 35 knop. Jag funderar på en Suzuki 115 eftersom den fått bra omdömen och finns relativt billigt på lågprissijter. Är det någon, som sett någon test, som jämför denna motor med 140-hästaren i samma serie. Eller någon med erfarenhet av en modern 115 4T-snurra på min båt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yamarin650 5 Postad 5 Februari , 2016 Jag kör med Optimax 135 och tycker den är optimal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
klusa 14 Postad 5 Februari , 2016 http://www.maringuiden.se/forum/topic/5644-suzuki-140-hk/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
