stygge2 0 Postad 3 Juni , 2010 Innuti givaren finns en sak som ser ut som en liten glasäkring. Denna är trasig så loggen funkar inte. jag undrar vad detta är och var man kan få tag på en ny. har frågat på ett varv men de kunde inte hjälpa mig. hoppas på hjälp här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 213 Postad 3 Juni , 2010 Är det något särskillt fabrikat på loggen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sniparn 14 Postad 4 Juni , 2010 Det är en så kallad reedswitch, två magnettungor som slår ihop varje gång magneten på skovelhjulet passerar och ger på så vis pulser som loggen kan räkna. Finns på: https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?shop=ELFA_SE-SV#toc=19071;item=37-492-23; Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 3 Postad 4 Juni , 2010 Frågan är, hur vet du att just reedswitchen är trasig? Den kan nämligen se ut som en trasig glasrörssäkring för den ovane - två metalltungor som har ett litet avstånd mellan sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stygge2 0 Postad 4 Juni , 2010 de små trådarna är av och den sprucken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stygge2 0 Postad 4 Juni , 2010 VDO tror jag den heter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 213 Postad 4 Juni , 2010 Om det är en VDO kan u kontakta KGK för delar, http://www.kgk.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeebum 1 Postad 7 Juni , 2010 Vart sitter denna säkring? Jag har liknande problem med min Silva. Den visar vattentemp, men inte fart. /Ola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
