onsdag 29 januari 2025
retep30
AD41/DP290 Saltö 31
Har en liten dosa monterad under vattenlinjen på vardera sida om drevet.Från varje dosa går det en kabel till en liten box inne i båten (ca 8x6 cm och 1 cm tjock) som det står Volvo Penta på. Denna box är elektriskt ansluten.
Är det någon som vet vad det är för något?
Har inte en aning om vad det är på din båt men på större båtar som jag är på har vi liknande med ström ut till skrovet o det är skydd mot galvaniska strömmar, med andra ord istället för zinkanoder, men har aldrig hört att sådant finns på små båtar.Mille
Bild på styrbords box. Drevet syns till vänster i bilden
