Elpadino 0 Postad 2 Juni , 2010 Föreställ er detta: Ni sjösätter 7:e maj, innan har ni laddat batterierna ca tre timmar max på hela vintern, Dock har det hela tiden funnits kräm i batterierna. Båten har en md5 med två batterier, ett start och ett förbrukningsbatteri. Ni åker ca 5 ggr med ca 45 minuters gång med motorn per gång. Akdrig några problem med ström tillförseln till radio, lampor eller startmotor. Idag går ni ut för att segla, ca 20 minuters gång till en början, seglar en timme, ska sedan starta och startmotorn går knappt runt. På ren tur orkar den gå ett varav och motorn startar. Ni tar er till hamn. Stänger av motorn, gör tre efterföljande start försök, inga problem. Drar sedan upp stopp vajern och låter startmorn kanske få jobba i 20 sek. Därefter tröttnar startmotorn och man märker att kraften är borta... Vad är problemet?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 2 Juni , 2010 Ingen laddning från generatorn??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 2 Juni , 2010 Taskigt startbatteri? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
repen_1 0 Postad 2 Juni , 2010 Skulle ta fram syraprovaren kan vara en cell i startbatteriet.Mille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
