tisdag 04 mars 2025
niknil
Vad har denna pryl för funktion?
Valeo är ju ett känt märke på Generatorsidan. Vart tar kablarna vägen?
Okvalificerad gissning:
Någon slags strömavskiljare som reglerar laddning till batteribanken?
jag har inte kollat det, men någon av sladdarna går till Batteriet.
Trodde själv att det kan vara ett skiljlerelä eller kopplingsplint alternativt någon styrning till generatorn.
Sitter både plus o minus kbalr på den. Motorn är en MD21 och grunkan sitter i motorrummet.
Senast ändrad av niknil | 02 juni 2010 | 15:57
Skiljedioder.
Sitter ibland direkt på generatorn men ibland som du (och jag) har, separat.
På Skyllermarks hemsida kan du se hur de tycker man ska montera bort denna del när den sitter på generatorn för att montera skiljerelä istället. Detta för att slippa spänningsfallet som man får om man inte har en sensorkabel vilket det inte ser ut som du har kopplat på denna ialla fall.
Likriktare för växelström till likström tror jag.
Christer N har rätt. Har levt med en strulande sådan i två års tid. Nu bytt generator.
Enligt Falo så är det ju en omvandlare från växel till lik och då sitter det väl en växelströmmare på? Bara och sätta dit ett laddrelä med inbyggd brygga..? Eller?
Kan tänka mig att det är en gammal fan och visst: Då ska den ut!
Jag har köpt ett skiljerelä från powermarine. Kan jag sätta det på denna plats?
Hade tänkt sätta skiljerelät i närheten av batterierna, inte i motorrummet...
/Nicke
Jag vet inte hur ett skiljerelä från Powermarine ser ut och vad det har för krav på placering men i de flesta fall jag kan tänka mig är det bättre att sätta relät nära batterierna och det är vad jag skulle göra om jag skulle byta min skiljediod. Jag skulle dra ny kabel från generatorn (den gamla är förmodligen inte pressad som man gör nuförtiden och längden är ju anpassad att gå till skiljedioden) fram till startbatteriet så att kablarna från relä till batterier blir så korta som möjligt.
Sen är det ju lite av religion om man ska koppla till startbatteri eller förbrukarbatteri först men jag skulle, som sagt, dra kabeln till startbatteriet först.
En fin bild av hur man kan koppla finns på Skyllermarks hemsida.
