fredag 21 februari 2025
ristarpen
searay motor (fabrikat) ?? kyler ej? komptest
Tjena
se om någon kan hjälpa mig här ska ev köpa en sea ray seville 1989 på den sitter det en 100hk motor som är lackad i searays färger. Har hört att det är mercury som har gjort motorn stämmer det?? 4 cylindrig. Grejjen är jag provstarade motorn och den kyler inte riktigt kommer inget vatten ur skvaller röret. Har den här motorn någon automatisk termostat som släpper på vattnet upp i blocket. Jag stängde av när den va 60grader. Eller är det helt enkelt så att impellern är slut.
Till min andra fråga så undrar jag om någon vet vad det ska vara för komp på dom här motorerna. ska göra ett komptest.
mvh
1. Jag hade låtit den gå tills motorn visar rött på tempmätaren eller säljaren blir nervös.
2. Jag hade inte köpt den.
Själv gjort ett och annat misstag med att tro på säljare genom åren... Gör inte det!
Motorn är troligen en Mercury. Dom gjorde så 1989. Ingen bild?. Glappet är normalt. Kylningen beror troligen på impellern MEN det kan vara så att bitarna från impellern sitter utspridda i kylkanalerna i motorn och då har du jobb.
Nu har jag gjort ett komptest på motorn 1,2,3, cylinder va det 8,6 kg på och på cylinder nr4 va det 7,8. kg. Vad jag kan förså så är det nog något som inte stämmer riktigt kanske den har värmenypt någon gång på cylinder 4??  det blir nog inger köp känns det som
