tinawaara 0 Postad 1 Juni , 2010 Hej.. En enkel fråga som nån kanske kan hjälpa mig med här. Hur mycket olja ´ ska jag köpa när jag ska byta olja på min bayliner med en mercruiser motor i? Mvh tina Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kurran 0 Postad 1 Juni , 2010 Hej Tina. Ungefär 4,5 lit . Den motorn är likadan som min Omc 3,0lit. kurran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tempest 1 Postad 2 Juni , 2010 Hej, Tänk på att det i många motorer är svårt att få ut all olja när man suger ut den. I min MPI 5.0 blir det alltid ca en liter kvar tyvärr. Det viktigaste är att du ALDRIG fyller över det översta markeringen på oljestickan. Om så är fallet så kan vevaxeln piska oljan till skum och du tappar oljetrycket och då ........ Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
