måndag 03 mars 2025
Gäst Nicklas
Vad hände med min Ockelbo T-17?
Gäst Nicklas
Jag var ute och åkte med min nyinköpta Ockelbo T17 och allt var frid ochfröjd tills jag sänkte farten ett tag för att sedan gasa på. För när jag gasade på för att komma upp i planing var det som om propellern inte fungerade, som som man slirade på kopplingen i en bil. Jag gick upp och la växeln i friläge för att sedan prova igen och då gick allt som det ska. Är det något allvarligt, bör något åtgärdas eller är det sånt som händer? Tacksam för hjälp!
Gäst Berra
Du skriver inte vad för motor du har, men mistänker att din proppeler slirar i gummivulkningen och/eller att proppen kaviterade.
Gäst Nicklas
Ojdå, motorn är en b20 med 100-drev.
Hej! Det behöver inte alls vara någon fara! Precis samma sak händer mig ibland när jag ska gasa på efter det att jag smugit ut ur våran grunda vik. Visserligen har jag en utombordare men tror att samma sak kan hända oavsett typ av motor. Mitt problem är att viken en viss tid på sommaren blir full med sjögräs som ibland kan sätta sig lite illa i propellern när jag kör genom viken. Sedan när jag drar på så blir symptomen den att motorn prescis som du beskriver det slirar i vattnet, och därför inte orkar dra upp båten. Första gången stannade jag klart nervös och hissade upp motorn, och såg då bevisligen rester av sjögräset, men det verkar som om det fixar sig bara genom att stanna till och försöka igen! Så ... det kan ju vara något sådant om hände dig oxå! mvh // mats
