torsdag 25 december 2025
nordlander
Motor ryker vitt och varvar ej ur
Hej, köpte en Parsun 2,5 hk fyrtaktare för två år sedan och den har fungerat kanon tills i år. Den ryker vitt och går ej att varva ur med. Har haft isär förgasaren säkert 20 ggr och rengjort. Den kyler som den ska och jag har haft isär motorn och bytt alla packningar.
Vad kan det vara för fel? Det känns som att den går fett men jag har ju inte rört några munstycken/inställningar i förgasaren.
Vit rök kan tyda på toplockspackningen, har den gått varmt? eller fått kylkanalerna tilltäppta?
/Danjel
Den har inte gått varm men jag har bytt topplockspackningen ändå. Billiga grejor :)
Det var pluggen som saknades som gjorde det. Petade dit en ny och nu fungerar den som den ska,
Det låter väldigt likt problemet jag har. Från början varvade den inte när jag la i växel men kunde varva med neutral i. Efter att ha monterat isär och monterat ihop förgasaren igen kunde den inte varva ur alls. Nu ryker den vitt och går bara på tomgång i princip.
Norlander, du kanske inte är aktiv på forumet såg jag nu men var den pluggen borta för dig? Det kan väl inte stämma? Jag vet inte vad delen kallas men kan det vara värt att byta?
Vit rök är ju vattenånga, blå rök brukar tyda på smörjolja, då i fyrtaktade maskiner, svart rök felaktig luft/bränsleblandning. Fick jag lära mig i min ungdom och det verkar stämma ganska bra fortfarande.......
