söndag 16 februari 2025
Lunde
Skada på propeller
I söndags var det dags för premiärturen. Allt gick fint ända tills jag tog upp båten på trailer igen. Den nyinköpta fenanoden hade lossnat, ramlat av och slagit av en tumstor flisa på ett propellerblad. Jag märkte ingenting under färd och körde gladeligen på i 32 knop. Min fråga är om jag behöver åtgärda propellern (aluminium) direkt eller klarar den sig under sommaren? Jag har dessutom för avsikt att köpa ny propeller i vinter, eventuellt rostfritt.
Det finns en risk för att det blir vibrationer i propp och axel som i sin tur kan leda till att gummitätning förstörs och då kommer vattnet in i drevet.. Inget man vill ha! Tycker du ska fixa eller köpa en ny propp innan nästa båttur!
Det är en utombordare, men jag förmodar ett samma princip gäller vad avser vibrationer som kan leda till att tätningar förstörs. Tack för tipset! Det blir väl till att leta begagnad propeller på blocket/tradera så jag klarar mig under sommaren.
Lämna in den för rep. som Gunno skriver, kan annars bli kostsamt.
Senast ändrad av Janne1 | 01 juni 2010 | 16:42
Byt propeller! En obalanserad propeller sliter på växelhuset med dyra reparationer som följd.
Jag skulle föreslå att du byter till en ny propeller direkt istället för att vänta!
/ Erik
Laga propellern...kostar 400-500 kr och blir kanon....dessutom har du en reservpropeller sen när du köper en i stål.
