söndag 29 december 2024
Tobbed
Byta olja i powertrim vp 290dp
Jag har den senare modellen av pump (med vit behållare under) och upptäckte ikväll att det är gråvit olja i den.
Nu undrar jag hur man byter all olja i systemet för få fräsch och för att se om det kanske löser problemet med att det inte går att trimma ut drevet i lite fart. I farter runt 5 knop är det inga problem...
Andra tips?
//Tobbe
Inte helt otänkbart att Du har läckage i hydraulcylinder packboxar eller i någon koppling under vattenlinjen. Om båten ligger i sjön blir det förmodligen en oljefilm på vattnet när Du kör trimmen. Att bara byta olja hjälper inte utan upp med båten och provtryck systemet. Generellt så låter det som att lösningen på ditt problem är en dyr historia.
//Tomas
Skulle gissa att du har fel och att det är en förhållandevis billig historia...
Du har antagligen läckage på en hydrauslang från skölden till drevet, kostar några hundringar....
