måndag 06 januari 2025
giovanni
Problem med plotter Lowrance 5200c.
Vid sjösättningen igår fick jag inte fart på min plotter en Lowrance 5200c med extern antenn. Den fungerade klockrent förra sommaren men vid uppstart igår så hittar den inte positionen.Jag har kollat alla kablar och kopplingar, m.m.
Någon som varit med om detta eller kanske har något förslag på åtgärd innan jag måste montera ur apparaten samt dra ur alla kablar och antenn och skicka den till Wiking marine. Plottern är infälld monterad så det är en del jobb med att ta bort den.
Mycket tacksam för svar.
Mvh Johan
Vid egen sjösättning nu i vår behövde min egen gamla Garmin (numera utbytt...) stå på i 3 timmar! Sen hoppade den igång snällt. Men den var gammal som sagt.
Tyvärr har Lorance haft en del probs med sina antenner, både 2000 och 3000 serien. Prova givetvis först att reebota plottern, funkar inte detta är mitt tips at ta med antennen til Lowrance servicepunkt för test.
Tack för svaren, jag misstänker också antennen.
Allt är nu demonterat för att skickas till inköpsstället.
