Berry11 0 Postad 31 Maj , 2010 Tjenare, ny både på båt och på forumet, Sjösatte min första båt igår men blev mäkta besviken! Båten är en Jofa Stinger och motorn en johnson 35 hk av okänd modell (Vit kåpa med röd text, elstart, brytarlös tändning och elchoke om det är till någon hjälp) Problemet är att båten knappt gör 20 knop och motorn låter som om den inte får riktigt med soppa! Provade bland annat att köra utan kåpa igår och inbillar mig att det blev lite bättre men långt ifrån bra, om man startar långsamt och sen drar på så rycker den till en gång, sen går den upp i varv för att sen sjunka i varv igen! Tänkte prova att byta bränsleslangar då jag såg att slangen inuti motorn var så mjuk att den pulserade när man använde blåsan. men är det någon som har råkat ut för något liknande? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Berry11 0 Postad 31 Maj , 2010 Lägger upp en bild på motorn, tacksam om någon kunde hjälpa till med identifieringen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
westbo 0 Postad 1 Juni , 2010 Kolla att Tändspolarna är Ok, bör göras med varm motor eftersom spolarna vidgas och då kan det bli krypströmar (inte bra)....på min motor försvann samma symptom med ett byte av en felande spole....Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 1 Juni , 2010 Någonstans på motorn så finns det ett identifieringsnummer typ detta:J35ECND 1982 35hk från 1982 Det kan sitta på en metallbricka eller vara ingjutet i motorblocket... När du vet numret så kan du gå till denna sida.. för sprängskisser och reservdelar.http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29 Om du vill veta vad numret betyder så finns denna sida:http://www.maxrules.com/OMC_models.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Berry11 0 Postad 2 Juni , 2010 Jodå, har lyckats identifiera motorn nu, en 78 är det, har även bytt alla bränsleslangar, blåsan och tank, kändes som det var fel på blåsan och aven hade slangen i motorn blivit veckad, tyvärr pajjade packningen till bränslepumpen så nu måste jag vänta på en sån innan jag kan prova! Tack även för svaret med tändspolar, tror inte dom är så bra men hoppades på något billigare Återkommer med resultatet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Berry11 0 Postad 9 Oktober , 2010 Problemet löst! det var soppapumpen som inte var ok, renoverad och grej nu! Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
