mika06 0 Postad 31 Maj , 2010 Hej! Går dagens moderna underhållsfria batterier att montera under en koj i salongen med tanke på knallgas eller annat ohälsosamt? Vill sova gott även vid laddning via landström och helst undvika Gelebatterier p.g.a. kostnaden. Bogpropp har monterats under våren och jag har förstått att batteriet bör vara så nära som möjligt för att underlätta kabeldragningen. Lite mer vikt i fören skulle inte skada rent allmänt. /Micke Senast ändrad av mika06 | 31 maj 2010 | 16:27 Senast ändrad av mika06 | 31 maj 2010 | 16:48 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bearcat 0 Postad 31 Maj , 2010 Montera på bara. Om man är orolig över landströmsladdning kan man med fördel montera en Ctek eller liknande intelligent laddare. Dåligt med ampere (3-4) men ingen överladdning. Vad drar en bogpropeller? Den kanske behöver ett startbatteri som till skillnad från fritids-dito kan leverera stor ström under kort tid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mika06 0 Postad 31 Maj , 2010 Bearcat: Jag har en Ctek-laddare men den ger nog stundtals 25A, spelar det någon roll tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bearcat 0 Postad 31 Maj , 2010 Har du en C-tek laddare som ger 25A så lovar jag dig att det är en stor j-vel som säkert har en fläkt i sig också. Är det så? EDIT: Ger den 25A så behöver den minst 26A från landströmmen. Finns inte en chans att stolpen klarar av att leverera det... Absolut inte för att vara näsvis besserwisser men tror du har en 3.5A-laddare som är det normala eller C-teks värsting på 7A. Det är inga problem! Senast ändrad av bearcat | 31 maj 2010 | 17:08 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eken 5 Postad 31 Maj , 2010 Hej. Har själv en Ctek multi xs 2500 och den har fläkt och levererar 25a Är risken för knallgas större om man har en kraftigare Ctek laddare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogel70 1 Postad 31 Maj , 2010 25A på en 12V laddare borde motsvara ca 400W vilket är under 2A för 230V. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mika06 0 Postad 31 Maj , 2010 Laddaren är en Ctek M300 med fläkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bearcat 0 Postad 1 Juni , 2010 Pinsamt... Glömde det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mika06 0 Postad 1 Juni , 2010 Med tanke på att inte fler har några synpunkter på att ha batterier i ruffen (under kojen) så kan man kanske utgår ifrån att det är ok, nu när vi löst laddarfrågan Tror ni att någon speciell luftning kan behövas? /Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
