måndag 24 mars 2025
kaptenKrokben
VHF problem
Kopplade i helgen ihop den gamla VHF som jag fick med båten till nydragna antennkablar och mastmonterad antenn.
Jag fick inte någon mottagning alls på VHF:en ( lyssnade på när vädersändningarna gick ut), jag ruckade därför då på antennskarven in till själva VHF:en och skruvade då isär skarven för att kolla att allt var ok. Då märker jag att mottagningen blir klocken när ytterhöljet inte längre har kontakt utan endast innerledaren leder in i VHF:en.
Har inte så bra koll på hur en VHF fungerar eller särskilt bra på el grejor men vad tror ni kan vara fel?
// KaptenKrokben
Ren kortslutning, eller totalfel impedans, i koax/antenn?
Ohm-mätning av sektioner - ifall flera skarvar finns - kan nog vara ett lämpligt första steg i felsökningen.
/ Thomas
Och hur gör man det? Mäter resistans mellan inner och ytter ledare med en multimeter eller?
Är som sagt helt kass på eletronik så rätta mig gärna..
Ja, kan ju ev vara nån tråd i skärmstrumpan som kommit på avvägar vid nån skarv?
Antenner kan vara öppna (oändligt ohm) eller slutna (nära noll ohm), vet inte vad som är fallet för VHF-antenner.
En sluten antenn bör kopplas bort då koaxen ohmmäts, annars är det svårt att avgöra ifall kabeln verkligen är kortsluten.
Den sk impedansen är en högfrekvens-motsvarighet till vanlig resistans, men kan inte mätas med ohm-meter (likspänning). Består av capacitans/induktans/resistans.
Radions slutsteg kan alltså uppfatta antennanläggningen som mer eller mindre kortsluten eller avbruten, trots att ohm-mätningen är okej.
Verkar iofs lite osannolikt med så stora signalförluster som du beskriver med enbart kass impedans-anpassning, tycker jag.
/ Thomas
Senast ändrad av Thomas-1 | 31 maj 2010 | 07:38
Det slog mig nu att igår så provade jag också att koppla in en annan antennkabel utan antenn och fick mottagning med den också. Den kabeln har fasta kopplingar i båda ändar.
Jag fick samma fenomen på den kabeln också, bra mottagning med endast inre ledaren och endast brus med yttre ledaren i kontakt.
Om vi utgår från att kortslutning är problemet så borde kortslutningen sitta i den koppling som sitter fast på vhf:en eftersom kortis i två olika kablar, som dess utom är pressade från fabrik låter mer osannolikt.
Måste nog gå ner och kolla snart... :)
