torsdag 30 januari 2025
macon
Olja till drev
Hej, har en bayliner med en 3.0 liters omc eller mercury 4-cylindrig motor. Kommer inte ihåg vad dom heter exakt. Den har ju ett omc drev heter dom väll. Jag tänkte byta olja i drevet och undra vad det ska var för olja. Hitta en olja på rusta som hette drev olja eller om det var växelolja, det var iag till båtar för drev. Den hette någom med 75-90 det är väll densiteten. Är det rätt olja? Vilken densitet ska det vara?
Mvh Max
Ja det är rätt. 75w-90 funkar alldeles utmärkt. Helsyntetiskt. Tänk på att du ska fylla på underifrån! Passa på att byta impellern när du ändå fixar med drevet.
OKej, ska man fylla på underifrån!? Det sitter ju en skruv ovanpå som man kan skruva upp och fylla på med?? Vad är det annars
Då kör jag med den oljan för den hette något med marin och hade 75-90 så den borde funka bra.
Du måste få ut luften uppåt. Många har fyllt sina drev från den översta pluggen. Detta är oljestickan. Man har trott att man fyllt tillräckligt men sedan har oljan runnit ned i underhuset och man har kört tomt på olja i överhuset. Går sällan att laga ett sådant skuret överhus, inte kostnadseffektivt i alla fall eftersom drevsatserna etc är dyra.
Vissa proffs rekommenderar viskositet 75w-140 för heavy duty drev som går extremt varmt, t ex Bravo III men jag har alltid kört 75w-90 på miona tidigare cobradrev.
Okej, hur gör man för att fylla på underifrån? Behöver man något specielt verktyg?
Kolla hur mycket olja du ska ha i ditt drev sen ska du ha en pump med en sugslang i ena änden och en anslutningsmutter i andra.
Jag lånar av grannen och vet inte var han köpt sin men Biltema borde ju ha...behöver inte vara nåt avancerat.
Du kan fylla på uppifrån oljestickan men det tar fan en vecka då luften ska trängas undan. Glad
