lördag 25 januari 2025
wille74
Utombordare problem ! HJÄLP !
HAR EN YAMAHA UTOMBORDARE 55 HK  80 - ÅRS MODELL
INGEN SIGNAL/ STRÖM ELLER TÄNDNING PÅ ENA STIFTET
INGEN SINGNAL / STRÖM IN ELLER UT FRÅN CDI BOXEN
VAD ÄR FELET ? ÄR DET VANLIGT ATT DET SOM
SITTER UNDER SVÄNHJULET KRÅNGLAR ? GLÖMT VAD DET HETER :(
KAN MAN LAGA CDI BOXEN ELLER NÅGON SOM KAN LAGA DEN ?
MÅSTE MAN KÖPA NY CDI BOX 7000 KR TYP SNYFT ....
Om du inte har någon signal in så ger det sig själv att du inte får någon ut. Men jag har en känsla av att du inte har så bra koll. Läs svaret i din tidigare tråd i samma ärende. I tråden jag länkat in i svaret finns beskrivet hur du kan felsöka tändning och själv konstatera om det är trigger, CDI eller tändspolen som skall bytas/lagas. Jag utgår då ifrån att du vet att tändstiften är OK.
