wille74 0 Postad 30 Maj , 2010 HAR EN YAMAHA UTOMBORDARE 55 HK 80 - ÅRS MODELL INGEN SIGNAL/ STRÖM ELLER TÄNDNING PÅ ENA STIFTET INGEN SINGNAL / STRÖM IN ELLER UT FRÅN CDI BOXEN VAD ÄR FELET ? ÄR DET VANLIGT ATT DET SOM SITTER UNDER SVÄNHJULET KRÅNGLAR ? GLÖMT VAD DET HETER KAN MAN LAGA CDI BOXEN ELLER NÅGON SOM KAN LAGA DEN ? MÅSTE MAN KÖPA NY CDI BOX 7000 KR TYP SNYFT .... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 30 Maj , 2010 Om du inte har någon signal in så ger det sig själv att du inte får någon ut. Men jag har en känsla av att du inte har så bra koll. Läs svaret i din tidigare tråd i samma ärende. I tråden jag länkat in i svaret finns beskrivet hur du kan felsöka tändning och själv konstatera om det är trigger, CDI eller tändspolen som skall bytas/lagas. Jag utgår då ifrån att du vet att tändstiften är OK. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
