onsdag 19 februari 2025
Bosse25
MS3 backslag slirar vid backning
Mitt ms3-backslag slirar när jag skall backa. Framåt går det som spjutet och när jag lägger i backväxel så låter det precis rätt, att den åker i. Det läcker in vatten i det, vit olja. Men den bytte jag och fyllde ny till rätt mängd och testade igen men med samma nedslående resultat. Jag vet att jag måste fixa oljekylningen, om man nu kan hitta en ny växlare nånstans.... men det är väl bara en del av problemet??
Hej, Det är inte lätt att veta förens man plockat isär det o ser om shims o allt är helt,men om man har tur så är det skon som lyfter skjuthylsan som är sliten o inte kan flytta kuggarna,visserligen skriver du att det låter som att den går i så den kanske slirar på axeln.Skulle tippa på att du måste plocka isär den,skon är lätt att kolla.Mille
