tisdag 25 februari 2025
Ekhagen
motor startar ej
hej
sjösatte min ryds idag med en 75hk suzuki från 83.
motorn startade direkt men gick inge vidare. körde den till bryggan men motorn svarade inte på gaspådrag och den verkade inte gå på alla cylindrar. har ej tömt den fasta tanken under vintern och det är väl cirka 1/4 tank kvar.
Kan detta vara problemet och i så fall måste jag tömma tanken eller kan jag bara fylla på med ny bensin.
Tacksam för råd och tips
MVH Ekhagen
Kan vara kondensvatten i bensinen som gör att den inte går rent..
Kan också vara så att du måste rengöra förgasarna..
Tja!
Har gjort rent tanken och fyllt med ny bensin, bytt tändstift, kolla att gnista finns till alla 3 cyl.
Har även gjort rent bränslefilter och idag när jag provade igen så gick det lite risigt till att börja med men ju längre han fick vara igång desto bättre gick den. Till slut spann den jättefint och svarade även på gasen när jag hade friläget i.
Tog till slut modet till mig och körde en sväng. Men så fort jag försökte ge gas så dog den!
Några fler tips??
Tacksam för svar!
Mvh Ekhagen
