Pama 0 Postad 27 Maj , 2010 Hej, Någon som vet var bensinen kommer ut i Solex 44:orna? Har nämligen rensat det stora mässingsmunstycket och accpumparna men har ändå symptomen att det känns som att bensinen inte kommer fram. Det sitter tre små små hål precis nerevid spjället, ska det komma bensin genom dom? Genom mässingsmunstycket och accpumparna kommer det rikligt med bensin vid gaspådrag f ö. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lirare 0 Postad 29 Maj , 2010 öppne koppen och se efter var hålen är då ser du var Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 30 Maj , 2010 Hur visar sig problemet? Går den inte på tomgång? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
