tisdag 07 januari 2025
30-06
Yamaha 55, -79 går inte på tomgång
Hej Gott folk,
Jag och min bror har nyligen köpt en Ryds camping med en Yamaha 55:a från 1979.
Motorn går helt okay på höga varv men på tomgång så hostar den ca var 3:e sekund och varvet sjunker och sjunker tills den dör. Tomgångsskruven är i botten så varvet borde inte gå så lågt.
Felsökning/åtgärder vi har gjort är:
*Bytt bränslefilter.
*Kontrollerat bränslepumpens membran och backventiler.
*Dragit en vanlig bränsleslang direkt från dunk till filter för vi trodde blåsan var problemet.
*Kompressionen på båda cylindrarna ligger mellan 9-10 bar.
*Nya tänstift (NGK).
*Ändrat gapet på stiften från 0,6-1,0mm
*Sprayat startgas runt motorn vid gång för att söka vakumläcka.
*Bytt från 95 till 98 oktan.
*Motorn går på båda cylindrarna och beter sig lika dant som med båda stiften i.
*Rengjort förgasaren ett antal gånger.
*Ändrat på flottörerna i förgasarna.
Igår köpte vi en likadan motor på Blocket som enligt säljaren är defekt och bara går på en cylinder. Vi fick med en extra CDI-box också.
Idag har vi provat med den nya förgasaren och motorn beter sig på samma sätt som tidigare.
Så det känns som att förgasaren kan uteslutas (?).
Nästa steg är tänkt att bli felsökning av tändsystemet. Är det någon som vet hur motorn beter sig när CDI-boxen strular?
Vi öskar få hjälp vad problemet kan vara och hur vi skall gå vidare.
// Mek Bröderna
Lite med ålderns rätt kanske...
Choken? går den tillbaka ordentligt?
Det är sant att motorn har varit med ett tag.
Chokspjället öppnar fullt.
Vi har försökt att ge den lite choke på tomgång men då går den ännu sämre.
Så det verkar som om motorn går fett.
Ger man den startgas på tomgång är det samma fenomen.
// Mek Bröderna
Hej igen,
Igår kväll bytte vi CDI-boxen.
Efter bytet gick motorn fint på tomgång.
Känns både skönt och roligt att vi har fått fart på gamla Bettan.
Idag har vi varit ute och åkt en sväng.
Vi har försökt en längre tid att köpa en verkstadshandbok till motorn men inte lyckats.
Vet någon var den går att få tag på.
Den vore verkligen bra att ha nästa gång vi får problem.
// Mek Bröderna
Strålande!!!
Tack så mycket.
//Mek Bröderna
