tisdag 21 januari 2025
wille74
Utombordare problem !
Hjälp någon ! ! ! ? ? ?
Äger en motorbåt Terhi 520 Hardtop års modell 1976
Båten fint skick gick bra sommar 2009
Utombordare motor Yamaha - 80 års modell 55 HK
Gick bra sommar 2009 Men nu i april skulle sjösätta den
gick den bara på halgas och tänder bara på nedre tändstiftet
har 2 st och bara ett funkar. Har bytt tänstiften mätt sladar el med mera
och även kollat cdi box men kan vara den kanske.
Ska jag köpa ny motor suzuki 60 hk eller vad ? e det lönt reperera motorn
om man tänker på åldern ???
När du skriver tänder bara på nedre stiftet, menar du då att du saknar gnista på det övre eller bara att den inte går på den cylindern?
Min gamla Yamaha -82 hade dom symtomen och det visade sig att det var CDI-boxen som glappade. I bland gick den på båda och ibland inte.
Jag knackade med skaftet på en skruvmejsel på boxen när ena cylindern dog och då gick den igång igen.
Det där höll ju inte i längden, det var lagom kul när det hände när man drog skidor, syrrans grabb höll på att drunkna en gång... Flört
Har haft en sådan motor med det problem du beskriver. Det visade sig vara flottörnålen som är i gummi som hade stelnat och inte slöt tätt. När jag bytte dom så gick den i flera år utan problem.  Har du gnista så är detta ett hett tips.
