onsdag 19 februari 2025
mtoroseglare
2" sanitetslang
Tror att du menar 38mm innerdiameter? och i så fall finns det i vilken båttilbehörsbutik som helst, och även hos Biltema.
edit: ändrat från 48 - 38mm, feltänk!
Senast ändrad av Westfjord26 | 26 maj 2010 | 07:38
Jag har inte heller hittat sådan slang (varken Hjertmans, Erlandssons, Seasea eller Biltema har, så vitt jag kan se), jag tog bränsleslang istället. På min båt har det suttit vanlig armerad PVC-slang tidigare och det har inte luktat eller läckt, trots att den nog suttit där i över 30 år (under vattenlinjen, och nej, det var inte jag som satte dit den!)
Om du menar 2utvändigt så är det ju en vanlig som är 38mm innvändig o 50mm utvändig o den kan du köpa på dom flesta båttillbehörs butiker, om du har 2 innvändig så bör den vara över 60mm utvändigt då är det nog svårare men hör med Hydroskand dom brukar kunna ha det mesta.Mille
Jag hade samma problem. På Hydroscand hjälpte de mig att hitta en slang till en slamsugbil. Fungerade jättebra, men den är ganska dyr( över 500 kr metern).
