onsdag 12 mars 2025
jonaszimmerman
Koppla ihop 2 bränsletankar (plast)
Jag undrar om någon vet hur man ska göra och vad som är viktigt att tänka på och om det alls går, att koppla ihop två bränsletankar i plast. Jag har hört om antingen ett rör i botten eller en y-koppling. Vilket är enklast/billigast mm? Är det någon som utförligare kan förklara och hjälpa mig med hur jag ska göra och vad som är viktigt att tänka på vore jag evigt tacksam=)
Mvh Jonas
Kraven skiljer rätt kraftigt beroende på typ av bränsle - diesel eller bensin - men oavsett detta så är det naturligtvis möjligt att ha två separata tankar.
Börjar med en (uttjatad?) länk till försäkringsbolagens önskelista, som nog har statistiskt välunderbyggda olycksfakta tagna ur verkligheten som grund?
Detta för att försöka understryka allvaret i att varje detalj avseende läckrisk, statisk elektricitet, gasventilation mm bör utföras på bästa sätt efter omständigheterna. Alla krav är kanske inte fullt ut realistiska för varje båt, men de värsta tabbarna kan nog bäst undvikas med kunskap?
http://files.modernaforsakringar.se/files/X32uLXee.pdf
Med detta sagt, parallellkopplade bränsletankar är nog bäst, oavsett ifall de har sugrör till botten eller inte !?
Är alltså benägen att sammanfatta; alltid Y-rör, men just i fallet bensin också - enligt kraven/önskemålen ovan - dessutom alltid botten-sugrör.
Parallellkoppling minskar flödesmotståndet för en eventuell pump, och tanknivåerna i respektive tank sjunker enligt min erfarenhet - iofs bara ifrån parallellkopplade vattendunkar på samma höjdnivå-placering och med bottensugrör - ungefär lika mycket samtidigt.
Finns säkerligen mer att tillägga, men seriekopplade tankar är väl egentligen aldrig ett bra alternativ??
/ Thomas
Hej! Ok tack för infon, det var ungefär som jag tänkte=) Men den stora frågan kvarstår, var kan jag få tag på en Y-koppling? Har sökt runt lite på onlinemarinor men inte funnit något liknande?
Mvh Jonas
