kema 0 Postad 25 Maj , 2010 Måste byta kulhandske på kärran, någon som vet hur man gör? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 25 Maj , 2010 De brukar väl bara vara skruvade i ramen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 25 Maj , 2010 Om det är en bromsad kärra så bör du blockera bromsens dragstång som brukar sitta i den bakre skruven. Annars kan det vara lite pilligt (men inte omöjligt) att få den tillrätta när nya kulhandsken skall dit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kema 0 Postad 25 Maj , 2010 Ok, men hur gör man för att blockera bromsen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 25 Maj , 2010 Inte en aning.. men detta som jag läst kanske kan vara av intresse i alla fall.. Det säljs tydligen kulhandskar som inte godkänns av besiktningen. http://www.bukefalos.com/f/showthread.php?t=1025813 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anilson 1 Postad 26 Maj , 2010 Oftest så sitter det en genomgående bult och den måste bort för att du ska kunna ta bort handsken, sätt i en annan bult/sprint eller sruvmejsel, jag brukat trycka dit en annan bulr från andra hållet, alltså trycka ur befintlig bult med en ny och då blockeras bromsen hela tiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kema 0 Postad 26 Maj , 2010 Aha, nu fattar jag Tackar så mycket! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
