plisken 0 Postad 25 Maj , 2010 hejsan Ska byta impeller till helgen och fick den igår, men har för mig att jag läste nånstans att den skall monteras åt rätt håll men kan inte hitta nånstans på impellern nån pil eller annat som talar om vilket håll den ska rotera. Eller spelar det ingen roll hur man sätter den? mvh Johnny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 25 Maj , 2010 För att få in impellern måste bladen böjas in, och då ska man se till att de ligger åt rätt håll från början. Tänk dig att bladen s a s släpar med i rotationen så fattar du hur de ska böjas. I övrigt spelar det ingen roll hur du sätter den om den inte har spår eller nåt som gör att den bara passar åt ett håll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plisken 0 Postad 25 Maj , 2010 Tackar för tipset, ska nog gå bra att montera..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidi 0 Postad 25 Maj , 2010 Lägg i växeln framåt innan du plockar loss växelhuset. Med växelhuset avmonterat, vrid propellern åt rätt håll (framåt) så bör du se åt vilket håll impellern roterar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yama60 1 Postad 25 Maj , 2010 Kolla hur den gamla impellern har sina blad böjda och gör likadant på den nya. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tess 2 Postad 26 Maj , 2010 Kanske är beroende på motor, men tror inte att det har någon betydelse åt vilket håll du böjer den. Hamnar åt rätt håll när du startar. Men som sagt, inte hundra på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 26 Maj , 2010 Smörj in impellern med silikonfett eller glycerin. Montera packningar, kil och impeller. Trä pumphuset på drivaxel och tryck det mot impellern samtidigt som du vrider drivaxeln medsols. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
