djivbento 0 Postad 24 Maj , 2010 Är det någon som vet vad en kortriggad Evinrude 35hk kan tänkas väga. Det är årsmodell runt 1980 på den. Hade tidigare en Volvo Penta 25hk är det någon större skillnad i vikt på dessa motorer. Min båt är iof klassad för max: 20hk men den tidigare ägaren hade en 40hk 4-takt på den och den gick helt okej med den oxå. Vad skulle i värsta fall kunna hända om man har för tung motor?? Önskar snabba svar, motorn skall eventuellt handlas ikväll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 24 Maj , 2010 Viktskillnaden kan väl gissningsvis vara runt 15-20kg.. Den stora skillnaden kommer vara motorns styrka och påfrestningen på akterspegeln. Akterspegeln är inte byggd för att hålla hur mycket som helst. Om du har otur kommer den att spricka och kanske brista under en båtfärd. Om det är max 20hk som är rekommenderat och du sätter dit en 35hk så är det nästan det dubbla vad den är byggd för. Då tänker du kanske att förra ägaren hade en 40hk på.. men det var en 4-takt som inte är lika rapp som en 2-takt. Det är de snabba accelerationerna som ger påfrästningen.. Men visst bara du tar det lugnt så är det nog ingen fara.. men annars så går det ju också att förstärka akterspegeln. Sen har vi det där med försäkringar och övermotoriserade båtar också... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
djivbento 0 Postad 1 Juni , 2010 Det var ca:10kg skillnad, och det märks knappt på varken båten eller sjögången. Förrutom att båten gör ca: 27knop... Och det räcker ju alldeles utmärkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 2 Juni , 2010 Det är samma motor som 20, 25 och 30 hästars, 2 cylindring med motorvolym över 500 ccm. Då tror jag att den väger lite drygt 50 kg, lite mer om du har el-start eller PT&T (Fast PT&T tvivlar jag på). Du får köra den med förnuft, kolla dock om det går att försäkra båten övermotoriserd. Det är alltid bra att ha åtminstone ansvarsförsäkring. Tror inte denna motor är någon riktig 35 hästare heller, det är snarare en upptrimmad 25 hästare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
