tisdag 28 januari 2025
alex_smuggler
Aq 151 till 171 nått som märks??
Tjenare har en smuggler 18 med en aq 151.. och har funderat på att byta toppen till en 171 men nudrar vad som går att använda förgasare insugsrör limpa är det nått som går att använda och annan fråga hur är det med en bil 16v topp och det andra är det nått som är värt att hålla på med??
//Alex
Varken insug eller limpa passar.
Tyvär så är det inte så enkelt att bara byta topplock.
Svänghjulet måste bytas pga 171 har en induktiv givare monterad i bak på motorblocket som läser av när gnistan skall levereras till tändstiftet.
Det skall vara andra kolvar med urtag för ventilerna, det skiljer i reservdelskatalogen ialla fall.
Dessutom så är det annat insug och avgaslimpa, insuget verkar ha utgått som reservdel medans avgaslimpan finns kvar för ca 15000Sek.
Kugghjulet på vevaxeln och aggregataxel är annorlunda pga att 171 remmen har runda kuggar medans 151 har kantiga kuggar, samma som på bilarna.
Det är en annan bestyckning i förgasarna på 171 än på 151, 171 är utrustad med en choke som endast fanns som ombyggnadssats till 151, samt att den ena förgasaren på 171 har en bränsleventil som är elmanövrerad så då skiljer även elkablaget på motorn.
Tändspolen har utgått som reservdel sista listpris var ca 9000Sek.
Fördelaren är av en annan modell och sitter i bakkant på topplocket istället för på den vanliga platsen.
Om du hade tänkt att köpa en ny topp på VP så såg jag ett listpris på Ca 30000Sek
Om det hade gått att få tag i alla delarna nya hos en VP återförsäljare så hade det nog kostat mer än 80000Sek att köpa delarna för en ombyggnad.
Det är nog en bättre affär att leta reda på en begangnad Aq171C el en Aq251 och byta ut hela motorn.
Mvh Roger
okej tackar för en bra förklaring..  så om man ska ge sig in i det känns det nog som man ska få tag i en komplett motor och stoppa i annars blir det nog onödigt dyrt om man ska jaga varje del för sig.. med tanke på att det inte blir något monster för man har 16v toppen..
