fredag 15 november 2024
toye
Propelleraxellager
Jag bytte axel-tätningen idag, satte in två nya flätor i den. Men jag testade och snurra på propellern med, och får ett skårrande ljud från axellagret, ungefär som torkarblad på bilen kan låta när dom är gamla.
Men kom på att det är väl ett vattensmort lager va? Kommer det bli bra när man får i den i vattnet igen kanske? Kan man smörja lagret på nått sätt? Eller är det dags att byta ut det?
Axeltätningen var rätt kass och kastade ut fett ur tätningen, ska fettet tryckas ner till lagret med?
Om du menar det sista lagret vid propellern (cutlesslager) mäsingshylsa med gummirillor innuti så ska detta inte smörjas det fixar havsvattnet
Jag spolade in vatten i lagerhuset och det gjorde susen. Det är tydligen normalt att det blir så enligt Drevia.
Blev lite orolig nu precis innan sjösättningen Tungan
