fredag 07 februari 2025
SeglarKNE
Koppla in varvräkanare
Köpte en varvräknare på Biltema igår som jag tänkte ansluta till min MD5A. Jag hade förväntat mig ett kopplingsschema i kartongen min icke. Kna någon här hjälpa till med vart kablarna ska anslutas? Det finns en svart, röd, blå och en rödvit sladd som kommer ut ur varvräknaren
Här har du komplett manual som PDF. Kan du inte läsa det så som följer:
Röd OCH rödvit till plus då motorn går. (Sök lämplig plats på startrelät...)
BLÅ till -minus
SVART till generator som heter W eller W på Bosch och R eller R på Delaco dito.
Komplett manual:
http://biltema.se/Documents/manualer/25/25-8005.pdf
Tack, tänkte inte på att söka på Biltema själv faktiskt. Nu blir det montering i eftermiddag.
Om du har orginal generator så finns det nog ingen W anslutning.
intresserad av samma montering och ställer därför också en fråga...
Vad gör jag om jag inte har w kontakten, var kopplar man då in den?
Det går att få till det i efterhand.
Öppna bakre gavel på generatorn och löd in en kabel på inkommande i diodbryggan.( En bilelektriker på t.ex Boschservice vet exakt var) Sen är det klart.
Annars är det en ny generator som gäller
/Micke W
Har du original startgenerator (Dynastart) så är det väl kört för den ger väl likström rakt av?
Nu har jag varit nere och tittat på generatorn.
Jag har lagt in en bild på baksidan på den. Jag har förstärkt tecknen med röd text.
Jag antar att det är på W som varvräknaren ska in.
Problemet är att det är enbart ett hål in, vid är det en hane som man lätt kunde sätta på en hona men vid W enbart ett hål, som sagt.
Nån som känner igen detta??
Skulle nog försöka mäta med en ANALOG voltmätare på med motorn på tomgång (dock så den laddar) Nålen bör svaja rätt duktigt. och hålla sig från 12-14v och neråt. Gör den det så är det nog värt ett försök på
