henke67 0 Postad 22 Maj , 2010 Jag behöver få tag i plastlister till stänkskydden som är av trä mellan relingen och vattenytan på sidorna längs bak.Sitter som skavskydd.sitter i ett spår på stänkskyddenser ut som ett(T) i profil. Vart jag kan vända mej för att få tag i dom? Tacksam för svar.Henke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 23 Maj , 2010 Du menar en svart/vit plastlist med lite hullingar på insticksdelen? Bankas fast i ett spår. Har själv använt listerna på Hallberg Rassy Varv där jag jobbar, användes på sittbrunnsborden för ganska många år sen. Men det hjälper ju inte dig för jag kommer inte ihåg var vi fick dom ifrån. Jag kan ju kolla med varvet om dom vet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunerotting 1 Postad 23 Maj , 2010 Kanske här? http://www.kuntze.se/index.asp?SidID=8 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henke67 0 Postad 23 Maj , 2010 Tack för tipset.hittade nåt som passar på hemsidan du skickade.Ha det så bra och tack än en gång.Henke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunerotting 1 Postad 23 Maj , 2010 Kul att man kan hjälpa till. Har fått hjälp här flera gånger själv. Min första fråga här (tror jag)var hur man anväde en porta porti???(en seriös fråga alltså). ÖPPNA LOCKET OCH SKIT tror jag svaret var...Men när jag sa att jag ville ha ett seriöst svar så fick jag det och mer därtill(PDF Fil.). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
