söndag 29 december 2024
jonlu
Smartcraft som inte visar sjövattentemp, fel?
Har en 2007 års 90 hk Optimax med smartcraftinstrument. Har liten vattenskovel på akterspegeln. Alla olika värden visas, inkl. lufttemp. Där sjötempen ska stå ser jag dock bara två streck. Måste sådan köpas separat? Konfigurering? Jag har haft motorn sedan den var ny så det är inte något som kommit med åren...
MVH Jonas
Man måste konfigurera SmartCraft instrumenten. Det gör du i kalibreringsmenyerna Cal 1 och Cal 2. Du kommer dit genom att trycka samtidigt på mode knappen i mitten och knappen till höger under ett antal sekunder. Där kan du sen välja vilka värden du vi att instrumentet ska visa och om den ska visa Celsius eller Farenheit etc.
Om du ser ett värde som heter vattentemperatur och den bara visar två streck så tyder det i och för sig på att instrumentet är konfigurerat på rätt sätt men att det är något fel på givaren eller kablarna emellan. Jag är inte säker på var givaren sitten men det kan vara i hållaren för vattenskoveln
