Gäst sven Postad 26 Augusti , 2004 Hej, Det finns s.k. integrerade badbryggor, ett sorts påhäng i plast som byggs på dikt mot akterspegeln. Har någon erfarenhet av detta? svempac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Berra Postad 27 Augusti , 2004 Finns vel bara original monterad mej vetande. Skrovet gjuts jo med bryggans underdel i ett stycke, och överbyggnaden med överdelen i ett stycke. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
grimbo 0 Postad 27 Augusti , 2004 Måste väl finnas någon som kan plasta ihop en förlängning till din båt. Du kanske kan plasta något själv. Har sett flertalet sådana lösningar. själv har jag inte haft behov av det så därför ej forskat närmare i saken. /Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sten hansson Postad 27 Augusti , 2004 Hej Sven! Går att beställa en rostfri ställning som bultas fast på akterspegeln, sedan läggs teak ovanpå. Hör med din lokala svetsare. Mvh Sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maxrelax 0 Postad 27 Augusti , 2004 Båtnytt hade en artikel förra året om en som förlängde sin Beason 31:a. Jag vet oxå att det finns intrergrerade badbyggor til Maxi 999 se länk: http://hem.passagen.se/sandholmens/ samt 909 från Nimbus/Maxi http://www.maxi.se Parant förbundet har bilder på båtar som byggt intergrerad badbrygga : http://www.paranter.org/ Lycka till. Hälsningar maringuiden.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
grimbo 0 Postad 27 Augusti , 2004 Den på Maxin var ju riktigt snygg faktiskt. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sven Postad 31 Augusti , 2004 Tack för alla tips! Har hittat badbrygga att bulta fast i akterspegeln (www.stbprod.se), det lär vara enkelt??? Blir det tätt, det släpar väl inte i vattnet?? Hälsningar,sven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johannes_S 1 Postad 1 September , 2004 En fördel, beroende på båttyp, med den integrerade varianten är att man får en längre vattenlinje och därmed en potentiellt snabbare båt. Annars är det ju enklare med varianten i stål. Johannes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 1 September , 2004 Det finns faktiskt en 'löshäck' av den typen du frågar efter till Sunwind 26:an så att den blir ungefär som Sunwind 27:an. Den lär gå att köpa från ett företag i Finland. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
