Jerry88 0 Postad 21 Maj , 2010 Tänkte testa forumet här för första gången. Har en Perkins Prima (Diesel) båten är den Nimo 22. som jag ej får igång startknappen på själva instrumentpanelen (Helt Dött) har testat det mesta enkla knepen. Motorn står alltså på en SJ pall i garaget efter lite doning. Har följt kablarna enl elschemat utan framgång. Nu vill jag se så att den hoppar igång och då gärna också med medföljande reglage. alla tips är välkomna! Slänger med en bild på (råttboet) //Jerry Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bearcat 0 Postad 23 Maj , 2010 Antar att du provat plus direkt på startmotorn för att utesluta det felet... Dra en (Annan) kabel direkt från knappen till startmotorn. Fungerar det så är ju knappen och matningen fram till den ok! Voltmät på knapp. Spänningsfall? Voltmät på inkommande matning (plus) till instrumenten. Tryck på start samtidigt som du mäter. Dippar spänningen utan att något händer = taskig matning med glapp nånstans. Är eltekniker till yrket... Hmm? 50Hk diesel... Du lär nog åka billigt i sommar! Orkar hon upp i 8-9 knop tro? Lycka till och välkommen! Senast ändrad av bearcat | 23 maj 2010 | 09:23 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jerry88 0 Postad 29 Juni , 2010 Tackar för tipsen! Startmotorn var det fel på också.. Så den är fixad nu. Återstår en del dock innan sjösättning. Kanske i slutet på sommaren får den i & doppa sig en sväng Det är en 80hästars turbodiesel. Har inte en aning om hur den kommer gå i vattnet. !? Ska bli spännande att se! / Jerry Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
