tisdag 26 november 2024
Larssom
Propeller 280-drev
Hejsan
Jag har problem att få bort konan på mitt 280-drev för att kunna demontera propellern.
Är det någon som har ett tips så är man tacksam.
Hälsningar Magnus i Karlstad
Hej vilken model har du? har du en insex skruv i mitten eller en lås bricka?
Insex skruv i mitten..
Som jag har förstått så skall konan gängas av efter att insex skruven avlägsnats men det sitter väldigt hårt som det verkar. Hur mycket ska man våga ta i utan att förstöra något?
MVH Magnus
Ja, först bort med insexbulten. Har du provat att knacka lite lätt med en hammare eller dylikt på konan? Du har väl ett genomgående hål i konan?
Jodå, jag har knackat försiktigt med hammare, trätt en lång bult genom det tvärsgående hålet i konan och då även hamrat på bulten men utan resultat. Är det nåt litet knep att göra eller är det bara konans gänger som ärjat fast?
MVH Magnus
Bakom konan sitter en tandad skiva. Tänderna är bockade för att skivan ska fungera som en låsning. Knacka rätt tänderna med en skruvmejsel så lossnar nog konan ska du se.
http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7740880-44-13056.aspx
Nummer 43 i denna sprängskissen. Lycka till
edit: bifoga länk
Senast ändrad av kawa | 21 maj 2010 | 07:07
Tack för den bifogade länken men jag kommer liksom inte åt denna tandade bricka bakom konan. Jag bifogar en bild.
MVH Magnus
Se till att sexkantskruven (som säkrar konan) är ordentligt lös eller borttagen (kommer inte ihåg om den är av den oförlorbara sorten eller ej), ta en skruvmejsel (för krysspårskruv tex) med så stor diameter på skaftet som möjligt,  in med den i hålen i konan, lägg i växel så att inte axeln roterar, och vrid om med mejselns hjälp, moturs, ta i rejält grejerna håller! Kan lossna plötsligt så var beredd på det. Plast brickan innanför konan kommer man inte åt förrän proppellern är loss.
Senast ändrad av Thomas-CC-Lancer | 21 maj 2010 | 18:28
Senast ändrad av Thomas-CC-Lancer | 21 maj 2010 | 18:29
Ojdå, ser dte ut så.....inte alls lik minTungan
Värme på konan och skruvmejsel med påträtt rör gjorde susen! Den släppte till slut... Skönt, nu är det bara att kräma in axeln mm med smörjfett och sedan med jämna mellanrum lossa på konan så den inte sätter sig fast igen.
Tack för alla tips!  Suveränt med detta forum..
MVH  Magnus
